79****@qq.com 2011-04-22 16:17:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2782查看 4回答
識(shí)別軸網(wǎng)和新建軸網(wǎng)的問(wèn)題
識(shí)別軸網(wǎng)的前提是需要有CAD圖紙吧?如果沒(méi)有CAD圖紙是不是就需要按照紙圖紙?jiān)購(gòu)V聯(lián)達(dá)中新建CAD圖紙?新建軸網(wǎng)以后需要再識(shí)別軸網(wǎng)嗎?
已采納如果有cad圖的前提下,可以根據(jù)軟件自身功能的提示進(jìn)行提取和識(shí)別。 如果只有藍(lán)圖的前提下,那么就需要根據(jù)藍(lán)圖來(lái)繪制軸網(wǎng),繪制好了以后就可以創(chuàng)建其他構(gòu)件,不用重復(fù)創(chuàng)建或識(shí)別。
2011-04-22 16:23:48
直接按圖紙新建軸網(wǎng)就好了,不用識(shí)別。
2011-04-22 16:20:05
有CAD圖紙的最好是導(dǎo)入,這樣節(jié)省自己建立軸網(wǎng)的時(shí)間。沒(méi)有CAD圖的話,就只能自己畫了,畫上一些主要的軸線就可以了,其實(shí)廣聯(lián)達(dá)對(duì)軸線的要求很低的,理論上直接有XY軸就行了,便宜軸線的構(gòu)件用 shift +左鍵來(lái)畫
2011-04-22 22:20:45
有圖紙就提取提取圖紙軸網(wǎng)就行
2011-04-23 19:06:43
