jgs123 2011-08-24 09:00:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2884查看 2回答
非框架梁是否分抗震和非抗震情況計算鋼筋
依據03G101-1中,非框架梁(代號為LL,L的梁)是否分抗震和非抗震情況分別計算鋼筋,圖集中只有一種說明,即底部鋼筋伸入主梁12D,面筋為0.4La+15D, 有人認為抗震情況下,底部鋼筋為35D, 請教圖集怎樣理解,該朋友的想法是否正確
已采納非框架梁也分為抗震與不抗震,非框架梁也是受拉構件,錨固按圖集要求,在抗震情況下,底部鋼筋錨固同框架梁,能直錨就是35D,不能直錨當h>0.4le時,錨固長度為h-c+15D。 03G101-1有一條說明,非框架梁下部鋼筋考慮抗拉時,參照可參照《混凝土結構設計規范》9.3.1和9.3.3設置;9.3.1的第五條有規定,對于抗震設防要求和直接承受動力荷載的構件,不得采用修正值,也就是說非框架梁是有抗震和不抗震之分的,抗震時按照抗震設防要求進行錨固。
2011-08-24 09:44:40
注意LL不是非框架梁,連梁不是梁。非框架梁不分抗震和非抗震,都是錨入12D。不知道你朋友的35D是出自何處?
2011-08-24 09:34:49
