gudeqiang 2014-06-18 17:56:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 942查看 3回答
非框架梁改為框架梁計算后鋼筋量變小了
如題。我在做一個房建的非框架梁按廣聯達默認計算,后來因監理要求非框架梁的下部縱筋也要按框架梁一樣伸入梁對面彎起15d,我重新把非框架梁按框架梁設置后再計算發現鋼筋不是增多而是減少了。這是什么原因?如果按我實際施工設置?
已采納你好:不會吧,非框架梁改為框架梁后鋼筋量應該是增加了才對,說明你哪里沒有搞好,最好是把兩個計算的過程截圖來比較一下就知道了。
2014-06-18 18:21:21
如圖所示,框架梁抗震,非框架梁不抗震,抗震的錨固倍數要大于非抗震,所以鋼筋量應該變大,你檢查下是不是哪里設置錯了出了什么問題
2014-06-18 19:09:48
答:。。是增加了。原因可能是你的軟件非正版。出錯了。
2014-06-18 19:17:19
