jin 2011-08-24 07:04:13 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1053查看 3回答
CAD導(dǎo)圖
CAD導(dǎo)圖建筑能導(dǎo),結(jié)構(gòu)不能導(dǎo)
已采納在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導(dǎo)入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復(fù)大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導(dǎo)入軟件; 2、CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因?yàn)镃AD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點(diǎn)擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點(diǎn)擊“保存”,這樣轉(zhuǎn)換為低版本后再導(dǎo)入。 CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因?yàn)樵O(shè)計(jì)人員采用天正建筑,或天正結(jié)構(gòu),或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側(cè)中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導(dǎo)出”或“批量轉(zhuǎn)舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導(dǎo)入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 4、用CAD或天正打開天正后,點(diǎn)擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導(dǎo)入軟件時預(yù)覽框中不顯示CAD圖紙或?qū)牒罂床灰奀AD圖元,這種情況是圖紙被設(shè)計(jì)人員加密了,需要解密后導(dǎo)入才顯示。解密這種CAD圖紙需要專門的解密程序,無法給出具體解密步驟。加q475531183可以給免費(fèi)你解密或處理。
2011-08-24 09:45:26
結(jié)構(gòu)圖也能導(dǎo)入的。 三、導(dǎo)入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點(diǎn)擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點(diǎn)選或框選需要提取的CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點(diǎn)擊繪圖工具條“提取柱標(biāo)識”; 第六步:選擇需要提取的柱標(biāo)識CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標(biāo)識是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的柱邊線和柱標(biāo)識進(jìn)行修改; 第八步:點(diǎn)擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標(biāo)識被識別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導(dǎo)入的構(gòu)件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 六、導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動提取梁標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進(jìn)行提取; 3、自動識別梁 點(diǎn)擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構(gòu)件(建議識別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、識別原位標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識別梁原位標(biāo)注”; 第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認(rèn)即可識別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標(biāo)注信息。 七、導(dǎo)入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取鋼筋標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標(biāo)注識別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標(biāo)注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點(diǎn)擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負(fù)筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負(fù)筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別負(fù)筋”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋標(biāo)注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,右鍵確認(rèn); 第七步:點(diǎn)擊工具條上的“識別負(fù)筋”按鈕,打開“負(fù)筋信息”窗口,輸入負(fù)筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
2011-08-24 07:30:56
樓上回答很準(zhǔn)確,建議采納
2011-08-24 07:54:27
