jin 2011-08-24 07:19:05 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1004查看 4回答
CAD導圖建筑能導,結構不能導
CAD導圖建筑能導,結構不能導
已采納在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 4、用CAD或天正打開天正后,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖紙被設計人員加密了,需要解密后導入才顯示。解密這種CAD圖紙需要專門的解密程序,無法給出具體解密步驟。加q475531183可以給免費你解密或處理。
2011-08-24 09:44:15
CAD導圖建筑能導,結構不能導。如果你改過CAD圖,有的是導入不了的,就好是直接從設計單位考過來圖才容易導入。
2011-08-24 07:54:47
仔細的敘述一下問題,如果倒進去以后沒有東西顯示,就是cad的原因,有的是加密,有的是字符不配,你可以讓服務人員給你解密,
2011-08-24 07:25:47
具體得看是什么現象 是導入不顯示嗎
2011-08-24 08:38:21
