j小in 2011-08-23 17:11:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1232查看 4回答
同一根柱子部分頂標(biāo)高不一樣怎么設(shè)置?
如圖,在鋼筋軟件中怎么設(shè)置?
已采納這種情況不管怎么樣畫,都需要手動(dòng)調(diào)整鋼筋的就算結(jié)果。你畫一個(gè)柱子即可,在鋼筋編輯中手動(dòng)調(diào)整部分鋼筋的長度和根數(shù)。
2011-08-23 19:48:29
如圖,在鋼筋軟件中怎么設(shè)置? 回復(fù):分兩個(gè)柱設(shè)置,是的,量不是很大,不影響鋼筋算量
2011-08-23 17:14:30
分左右兩個(gè)柱子計(jì)算。一個(gè)高一點(diǎn),一個(gè)低一點(diǎn)。
2011-08-23 19:09:45
那一塊單獨(dú)繪制就可以了
2011-08-23 19:46:33
