  • 同樣的一根梁上的板的支座負(fù)筋長(zhǎng)度不一樣是什么原因 請(qǐng)看圖
    我在一根梁上建立板的支座負(fù)筋 屬性全都一樣 可是為什么計(jì)算出來的長(zhǎng)度不一樣? 具體請(qǐng)看下圖! 期待高手的解答!
    手算
    立板
    問題補(bǔ)充:一般手算時(shí) 只有一種長(zhǎng)度 如何修改軟件設(shè)置 才能使他們的長(zhǎng)度統(tǒng)一為一種?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 就差這么點(diǎn)量 你能虧哪去
    2010-07-12 17:49:27
  • 因?yàn)橹ё兄蛘邏Φ脑? 不用改,你要全部修改多麻煩!其實(shí)那樣計(jì)算式符合101圖集的!
    2010-07-12 17:40:17
  • 出現(xiàn)這原因是你的端頭的圓形柱,在圓形柱的位置,按你的負(fù)筋的間距是可以布置兩根負(fù)筋的,然后板負(fù)筋的錨固都是從柱的內(nèi)邊位置開始計(jì)算錨固,然后你的單邊標(biāo)注尺寸是支座內(nèi)邊,你這里又是按梁布置了鋼筋所以出現(xiàn)你這里的情況。
    2010-07-12 18:13:15
  • 我在一根梁上建立板的支座負(fù)筋 屬性全都一樣 可是為什么計(jì)算出來的長(zhǎng)度不一樣? 軟件計(jì)算是正確的。 負(fù)筋1是左邊靠圓形柱處的負(fù)筋,負(fù)筋上端伸進(jìn)了Y向梁里面,所以有兩個(gè)支座。 負(fù)筋2是中間的負(fù)筋36根,無話可說。 負(fù)筋3是最右邊的一根負(fù)筋。支座較寬(本梁支座加Y向梁部分支座),所以凈長(zhǎng)較小。 那怎么才能把設(shè)置給改了 變成一樣的長(zhǎng)度呢 為什么要改?鋼筋按照規(guī)范就該這樣布置和下料、安裝。要改也可以。按照截圖(雙擊看完整的截圖)操作:
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-07-12 19:44:27
  • 匯總計(jì)算結(jié)束后,然后點(diǎn)擊編輯鋼筋,把鋼筋的長(zhǎng)度改一下,然后鎖定構(gòu)建試試
    2010-07-12 20:15:29
主站蜘蛛池模板: 惠来县| 南开区| 鸡泽县| 承德市| 报价| 富民县| 阿勒泰市| 阿瓦提县| 安康市| 云安县| 镇雄县| 瑞金市| 启东市| 江都市| 昌江| 木兰县| 怀安县| 虎林市| 瓦房店市| 阿克| 波密县| 长葛市| 德安县| 密山市| 库车县| 衡南县| 鸡东县| 若羌县| 双柏县| 珠海市| 平乡县| 兰州市| 博罗县| 永年县| 常德市| 灵寿县| 洛浦县| 烟台市| 吉林省| 临湘市| 乌什县|
