小華 2011-08-23 16:18:28 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1867查看 3回答
板厚不一樣,梁如何合并?
在定額中有說明"有梁板按梁板體積之和計算",那么當板厚度不一樣時,梁的體積應(yīng)放到板厚大的,還是應(yīng)放到板厚小的?還是應(yīng)該分別計算?而矩形梁與有梁板的清單項應(yīng)在什么時候使用?這兩者有什么區(qū)別?
已采納嚴格的講,應(yīng)當各計一半,但是你可以自己選擇合并到那一邊的,對總造價影響不大。
2011-08-23 16:27:11
這個沒有關(guān)系 1.2.5 板:按圖示面積乘以板厚以立方米計算。其中: (1)有梁板包括主、次梁與板,按梁、板體積之和計算。 (2)無梁板按板和柱帽體積之和計算。 (3)平板是指無柱、無梁,四周直接擱置在墻(或圈梁、過梁)上的板,按板實體體積計算。 (4)不同形式的樓板相連時,以墻中心線或梁邊為分界,分別計算工程量,套相應(yīng)定額。 (5)板伸入磚墻內(nèi)的板頭并入板體積內(nèi)計算,板與混凝土墻、柱相接部分,按柱或墻計算。 (6)薄殼板由平層和拱層兩部分組成,平層、拱層合并套薄殼板定額項目計算。其中的預(yù)制支架套預(yù)制構(gòu)件相應(yīng)子目計算。看下面計算規(guī)則 (7)欄板按圖示面積乘以板厚以立方米計算。高度小于1200mm時,按欄板計算,高度大于1200mm時,按墻計算, (8)現(xiàn)澆挑檐天溝,按圖示尺寸以立方米計算。與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻外邊線為分界線,與梁連接時,以梁外邊線為分界線。 挑檐和雨篷的區(qū)分:懸挑伸出墻外500mm以內(nèi)為挑檐,伸出墻外500mm以上為雨篷。 (9)懸挑板是指單獨現(xiàn)澆的混凝土陽臺、雨篷及類似相同的板。懸挑板包括伸出墻外的牛腿、挑梁,按圖示尺寸以立方米計算,其嵌入墻內(nèi)的梁,分別按過梁或圈梁計算。 有梁板是合并一起計算的。
2011-08-23 16:26:29
不用分別計算;矩形梁一般用在獨立單梁,連續(xù)梁,異形梁。
2011-08-24 10:08:32
我們的項目開工時間是19年,所以我們按19年的信息價,咨詢單位按中標時候的材料價(18年中的標),請問材料在單價不一樣的情況下,管理費費率是不是也不一樣
框架結(jié)構(gòu)中,梁和板的混凝土級號不一樣時,怎樣套定額?
框架結(jié)構(gòu)中,梁和板的混凝土級號不一樣,是分別套梁和板的定額,還是套兩個“有梁板”子目,把不同的混凝土型號分開,梁板的工程量分開?
請問各位老師,我在套實心磚墻的定額之后發(fā)現(xiàn)清單和定額合價不一樣,是因為工程量的緣故嗎,可是二者量不存在換算關(guān)系啊,求指導(dǎo)
