wodelove 2011-08-23 13:20:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 6回答
新手問題,板筋圖和梁圖中的梁繪制不一致怎么辦?
如下圖所示,板筋圖中明顯繪制有一連梁,而同一層的梁圖中卻未標識,這種該如何處理?
(6)
已采納一是看一下樓梯詳圖中是否有這道梁,如沒有咨詢一下設計人員是否遺漏。
2011-08-23 13:36:10
這應該在圖紙會審中提出來
2011-08-23 13:27:06
應該找設計明確一下,設計問題
2011-08-23 13:36:24
如果此梁上面沒有砌體的話,那么此梁是可有可無的,如果有砌體墻,那么請及時和設計院聯系
2011-08-23 13:28:49
這個一看就知道是樓梯的梁
2011-08-23 14:50:48
應該是樓梯梁,可以在樓梯結構圖中進行查找。
2011-08-23 16:53:14
