xtgmdj 2011-06-29 06:40:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2082查看 2回答
同名稱梁的原位標(biāo)注問題
現(xiàn)有一工程圖,其中有一梁KL19(2)200X450 A8@100/200(2) 2C14;2C16 圖中共有四個(gè)KL19(2),分別居于圖中的左上,左下,右上,右下四個(gè)位置;右下位置的梁有詳細(xì)的集中標(biāo)注和第二跨的左支座原位標(biāo)注信息,其他三個(gè)位置僅有梁名稱信息,請(qǐng)問這四個(gè)梁的原位標(biāo)注信息應(yīng)該如何輸入?左上,左下,右上三個(gè)位置的梁的原位標(biāo)注是同右下位置的梁的原位標(biāo)注信息呢?還是原位標(biāo)注信息同集中標(biāo)注信息即原位標(biāo)注信息不用輸入任何信息呢? 另外再延伸下這個(gè)問題,如果這種同名稱的梁的跨數(shù)是多跨呢?其原位標(biāo)注和這種2跨的又有何區(qū)別?需要注意些什么問題?(比如說梁的繪圖方向即從左到右或從右到左對(duì)梁的原位標(biāo)注有沒有影響呢?) 懇請(qǐng)給予詳細(xì)解答一下,謝謝
凡是同名的梁,標(biāo)注都是統(tǒng)一的,全部照標(biāo)注的那根梁的鋼筋信息輸入。 請(qǐng)?jiān)诮庹f一下“就沒有其中某一個(gè)梁的某一跨的截面有變化的情況,需要原位標(biāo)注的嗎?”這句話的意思,沒有明白你的意思。
2011-06-29 07:07:16
利用同名稱梁復(fù)制,只能對(duì)集中標(biāo)注有效,原位標(biāo)注的信息還是要在各跨梁中進(jìn)行輸入的
2011-06-29 09:32:28
