realfox@126.com 2011-08-23 10:37:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1302查看 2回答
基礎(chǔ)連梁的原位標(biāo)注是什么樣的
請(qǐng)問:基礎(chǔ)連梁的原位標(biāo)注是什么樣的? 我看到一套圖紙上有這樣的標(biāo)注,看說明是基礎(chǔ)連梁, JLL1(3)500*1600 c8@100/200(4) B:4C25 G:16C12, 但是這種基礎(chǔ)連梁好像是在框架梁里定義的,如果照?qǐng)D紙這種標(biāo)法好像是基礎(chǔ)梁啊?
在基礎(chǔ)梁中定義,只有下部通長筋,上部筋需要在原位標(biāo)注中標(biāo)注的。 是的,可以在基礎(chǔ)梁中定義。
2011-08-23 10:39:16
此正是基礎(chǔ)連梁的制圖規(guī)則,詳見06G101-6圖集第37頁。 問:謝謝,那是不是得在框架梁里定義呢 答:軟件中,基礎(chǔ)連梁在梁構(gòu)件中定義,類別選擇為基礎(chǔ)連梁。 問:而且圖紙上這種梁的原位標(biāo)注和基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注一樣,是不是圖紙標(biāo)錯(cuò)了? 答:一般情況下基礎(chǔ)連梁不會(huì)按反梁設(shè)計(jì),如有疑問,可咨詢?cè)O(shè)計(jì)。
2011-08-23 12:44:02
