  • 樓梯砼按投影面積, 休息平臺的厚度與梯板的厚度不一樣怎么套定額
    樓梯砼按投影面積, 1、休息平臺的厚度為100與梯板的厚度為120mm怎么套定額 2、如果同一樓層的兩跑樓梯梯板厚度都不一樣怎么辦
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果當(dāng)?shù)囟~樓梯是按投影面積計(jì)算套價,那么它應(yīng)該就還要有個不同厚度時的調(diào)整子目。
    2012-10-31 17:24:42
  • 1、休息平臺的厚度為100與梯板的厚度為120mm怎么套定額 回答:休息平臺是樓梯的一部分,但是休息平臺100厚不調(diào)整,調(diào)增厚度只計(jì)算梯板部分就可以的2、如果同一樓層的兩跑樓梯梯板厚度都不一樣怎么辦 回答:兩跑樓梯梯板厚度不一樣,需要分開計(jì)算的
    2012-10-31 22:17:59
  • 所有砼構(gòu)件只要不是按立方計(jì)算的,均可以換算砼含量,我處理過類似問題,調(diào)整砼含量即可,像現(xiàn)在砼樓梯,按投影計(jì)算的,我的砼含量是0.243立方砼,如果你真想換算,可以按定額提取個砼,再按實(shí)際提一個砼×(1+損耗率),兩者之差即為應(yīng)調(diào)整的量。 其實(shí)你光想休息平臺的厚度與梯跑的厚度不同或一跑與另一跑的厚度不同,那你沒有想還不梯梁、梯井,所以說按平方或延長米進(jìn)行套取定額的,都是綜合考慮的,但你真想搞清,均可以換算砼含量。
    2012-10-31 17:48:43
  • 1、休息平臺的厚度為100與梯板的厚度為120mm怎么套定額 ——分開計(jì)算樓梯的投影面積,跑步按120厚的計(jì)算,息臺按100的計(jì)算。 2、如果同一樓層的兩跑樓梯梯板厚度都不一樣怎么辦 ——兩跑樓梯分開計(jì)算投影面積(分開計(jì)算的時候,注意樓梯井要計(jì)算在內(nèi)的),分別套取定額子目。
    2012-11-01 08:07:49
  • 樓梯砼按投影面積, 1、休息平臺的厚度為100與梯板的厚度為120mm怎么套定額 2、如果同一樓層的兩跑樓梯梯板厚度都不一樣怎么辦 建議你按照平均厚度計(jì)算 你看可以么;
    2012-10-31 17:24:53
主站蜘蛛池模板: 资中县| 彩票| 宝兴县| 平武县| 沁源县| 绥滨县| 桦川县| 崇阳县| 贵溪市| 瑞丽市| 突泉县| 汉阴县| 五原县| 株洲县| 潼关县| 惠东县| 昌都县| 吉首市| 临沧市| 靖远县| 米易县| 和静县| 行唐县| 万荣县| 大石桥市| 商城县| 永川市| 桦南县| 江华| 和田县| 定结县| 砀山县| 金寨县| 北票市| 安多县| 六安市| 阿勒泰市| 文水县| 外汇| 金沙县| 安阳县|
