花絮 2010-10-27 18:43:56 | 重慶市 其他專業(yè) | 494查看 4回答
挖孔樁軟件可以直接計算電渣壓力焊個數(shù)嗎
挖孔樁軟件可以直接計算電渣壓力焊個數(shù)嗎?怎么計算呀?謝謝
已采納挖孔樁軟件可以直接計算電渣壓力焊個數(shù)嗎?怎么計算呀?謝謝 答:不可以計算接頭個數(shù)的。
2010-10-27 19:53:55
可以,在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置,你打畱軟件與文件是一排的有一個系統(tǒng)參數(shù)你打開就可以設(shè)置了
2010-10-28 08:44:39
不能計算。在現(xiàn)場制作鋼筋籠時挖孔樁一般采用單面焊和雙面焊或采用對焊。
2010-10-27 19:57:27
樁一般都是預(yù)制好的砼樁,連砼量帶鋼筋帶接頭數(shù)都已經(jīng)包含在內(nèi)了,當(dāng)然不能再計算接頭個數(shù)拉。
2010-10-27 19:59:23
