海 2011-08-22 10:19:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 331查看 2回答
圖形算量問題
在圖形算量里 再畫板時 他們分為 有梁板 無梁板 平板 拱板 薄殼板 隔斷板 槽型板 他們的區別是什么 各自用在什么地方 請叫一下高手 還有陽臺欄板墻 和陽臺欄板 欄板墻再墻的定義里畫 陽臺欄板再那里畫 剪力墻結構的現澆板算是有梁板還是無梁板
已采納有梁板就是混凝土結構的梁和板是澆筑在一起的,這叫有梁板,也就是板的支座是梁,這樣在計算工程量時把板和梁的工程量合并在一起,套有梁板定額。無梁板,支座不是梁而是直接支撐在柱子上的板叫無梁板,直接支撐在柱子上有柱帽,也就是在柱子支撐板的位置有一個放大的東西,以分散剪力,這個柱帽工程量并入板工程量內。平板:就是磚混結構中直接支撐在墻上以墻為支座的板就是平板。拱板,玻殼板:一般是有造型,比如體育場,其內部一般是鋼結構(網球,鋼架等),就是這個板是翹曲的。隔斷板::就是例如衛生間的隔斷,起到分割的作用的墻板。 陽臺欄板:你可以用墻畫,名稱和匯總名稱改成你想要的就行,工程量無大礙。 剪力墻看板下有無梁,是不是以梁為支座,是的話就是有梁板。
2011-08-22 10:28:26
無梁板直接用柱子支撐 平板:無柱、梁直接由墻支撐 有梁板:現澆板下有現澆梁,梁梁與板構成一體,至少有三邊是以稱重梁支撐
2011-08-22 10:25:43
