lshx922 2011-08-22 10:17:28 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1210查看 2回答
圖形GCL里圈梁應如何布置、
框剪結構的廠房,結構設計說明中注明:填充墻高》4m,需設一道圈梁。墻體大樣圖中注明:窗下應設圈梁,外墻通常設置。地下一層標高4.2米,層高4.17,地下一層填充墻高度計算是不是要減去梁厚,然后才是填充墻高度?地下一層墻高是否大于4米,如果墻高大于4米,如何布置圈梁?是在門上通常布置?如果在門上通常布置,過梁怎么辦?謝謝回答
已采納框剪結構的廠房,結構設計說明中注明:填充墻高》4m,需設一道圈梁。墻體大樣圖中注明:窗下應設圈梁,外墻通常設置。地下一層標高4.2米,層高4.17,地下一層填充墻高度計算是不是要減去梁厚,然后才是填充墻高度?是的。 地下一層墻高是否大于4米,如果墻高大于4米,如何布置圈梁?是在門上通常布置?如果在門上通常布置,過梁怎么辦?謝謝回答如果在門窗中上布置,就是圈梁帶過梁,過梁就不設置啦。
2011-08-22 10:20:26
填充墻高度算到梁底、板底
2011-08-22 10:22:28
