jianglh 2010-06-04 15:23:34 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1216查看 9回答
請問圖形算量中的樓梯,應如何畫?
請問圖形算量中的樓梯,應如何畫? 我是自己學,請哪位老師把順序給我描述一下,我知道可以選樓梯參數化,但不知如何修改,所以放不上去!謝謝
(9)
選擇參數化樓梯時需要按圖紙輸入踏步的寬度,高度,平臺的寬度,樓段的厚度,樓梯間的寬度等尺寸后保存即 可,繪制時用利用工具欄的點或者旋轉點功能按照圖紙布置到正確的位置即可。
2010-06-07 16:52:51
參數畫樓梯CAD界面里按圖紙輸入踏步的寬度,高度,平臺的寬度,樓段的厚度,樓梯間的寬度等尺寸后保存即可,繪制時用利用工具欄的旋轉點功能才可以布置到正確的位置
2010-06-04 15:27:07
放不上去,可能休息平臺板與已布置的板相碰了。
2010-06-04 15:26:54
那個樓梯參數圖,只要存在平臺梁的情況下 才可以定義,一般計算樓梯就定義樓梯構件 畫投影面積就可以了 不要自己有意找自己麻煩,算個投影面積就可以了 為什么非要把樓梯畫出來了,
2010-06-04 15:27:34
在學習課堂中有視頻可以去查看一下 參數化樓梯是把里面的休息平臺、梯梁、梯段按圖紙要求去修改里面的參數值,保存退出后就可以去點在繪圖區了
2010-06-04 15:26:33
答;1、根據據圖紙繪制休息平臺。利用現澆板代替繪制. 2、根據圖紙繪制直段樓梯。注意設置起始踏步的邊. 技巧: 建議利用“矩形繪制工具”處理。當繪制休息平臺及樓構件后,需要根據圖紙的實際情況,設置樓梯梯段的底標高及跑的方向。最后利用軟件中的“樓梯”構件,進行新建組合構件。 第一步:點擊“樓梯”構件,點擊“新建組合構件。 第二步:選擇已經繪制好的“樓梯構件”,選擇一個插入點,彈出一個新建組合構件對話框。 第三步:在彈出的“新建組合構件”對話框中編輯。 答;在圖形算量中,樓梯梁構件的的工程量已經包括在整體樓梯中了,不需要單獨計算,但可以根據實際情況,利用"量差調整"樓梯定額子目中的混凝土含量的問題.
2010-06-04 15:45:53
這是因為與已經畫的梁重疊了,這時,要刪除已經畫的那個梁。如果因方向點不上去,可以用“旋轉點”畫上。
2010-06-04 15:31:50
1.繪制兩個直行梯段,通過設置樓梯起始踏步高調整兩個樓梯的起始邊 2.通過設置踏步高度,和踏步總高實現踏步個數和樓梯高度(即踏步個數=踏步總高/踏步高度,樓梯高度=踏步總高) 3.在梯段的上下兩端繪制兩塊板,即,休息平臺和樓梯板 3.調整板的高度,一塊板的高度是梯段頂標高(可能就是層頂標高),一塊是樓梯的中間休息平臺,標高時梯段的一半 4.在樓梯圖層,點擊新建組合構建按鈕,拉框選擇剛才繪制的圖元,樓梯就組合好了
2010-06-04 16:24:31
可以分別用直型梯段現澆板梁處理
2010-06-05 17:34:05
