悅影 2011-08-22 10:00:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 527查看 5回答
2009柱子的鋼筋編輯問題
2009柱子的鋼筋編輯問題。。。不再邊上的縱筋怎樣編輯
不能布置的就在其他鋼筋中輸入吧
2011-08-22 10:12:23
解決方法:如圖,以把鋼筋1布置到中間為例 步驟: 1、選擇上面的對齊縱筋功能 2、選擇要對齊的源鋼筋點,即鋼筋2,再選擇需要與之對齊的目標鋼筋點,即鋼筋1 3、選擇與兩縱筋連線平行的參照邊,即圖中所指邊,完成 4、再使用布置邊筋功能,把340處的鋼筋補上即可 把鋼筋1對齊到300處,拉筋就可以畫上了啊
2011-08-22 10:25:20
柱子的屬性中有截面編輯的功能,軟件默認的是否,改成是,就可以自己來編輯鋼筋的實際位置 布置縱筋的時候,選按邊布置角筋 然后用對齊縱筋的功能對齊
2011-08-22 10:04:25
沒有關系的,可以直接輸入。 如果截面編輯下拉選擇“是”,可以將300寬位置的2條縱筋布置在340位置,便于布置拉筋。 “就是那里啊。。。沒畫上!導致拉筋兩個沒畫上!你能吧我那個圖編輯出來給我看一下面!O(∩_∩)O謝謝”就是在“布置縱筋”下拉選擇“布置邊筋”,布置有340的兩個邊上。 “只能這樣編輯啊?這樣的畫還少了300那里的拉筋。。。要怎樣布置。。。其他和麻煩!”300少畫340就補上了啊。
2011-08-22 10:09:13
你只要輸入正確鋼筋的信息,就可以了,不在邊上也不影響什么的。
2011-08-22 10:12:02
