pang 2009-11-18 15:48:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 532查看 1回答
GGJ2009在位編輯方式的增加的使用
GGJ2009在位編輯方式的增加的使用
已采納在GGJ10.0中,可以進行在位編輯的有梁的“原位標注”,負筋左右標注的修改等。GGJ2009中新增了部分可以進行在位編輯的功能。例如“查改標注”,“三點定義斜板”,“查改標高”。對于板鋼筋的在位編輯,不僅能編輯負筋的左右標注,還可以直接在繪圖區修改負筋的鋼筋信息和受力筋的鋼筋信息。在位編輯的增加,使圖元的編輯更加直觀和方便。
2009-11-18 15:48:07
