js****@163.com 2011-08-22 09:57:56 | 湖北省 其他專業 | 849查看 2回答
綜合腳手架規則問題
將老師,您好,特請教您一個問題,一個框剪全現澆結構11層,層高都在3米以內的住宅樓,主體及內外抹灰、涂料等總承包。結算時施工方計算了綜合腳手架費,又計算了里腳手架3.6米以內腳手架這項費用,而且我們這里很多造價員都堅持這種算法,在計算了綜合腳手架費,還該不該計算里腳手架3.6米以內腳手架這項費用上意見不一,我湖北的,請幫助,謝謝。
已采納一般的,只要計算了綜合腳手架費,就不應該再計算任何單項腳手架了,這在當地定額腳手架章節應該有說明
2011-08-22 10:16:20
一棟樓結算的時候一般只計算綜合腳手架,如果樓體之外有其他的那是另行計算的,如果只是這個樓,那么就只計算綜合腳手架。
2011-08-22 10:08:34
