  • 鋼筋算量附加箍筋問題
    我想請問下,在鋼筋算量中,梁的附加箍筋在前面的鋼筋設置里設置是可以的嗎?我是在前面設置的,但是在計算匯總后,在編輯鋼筋里查不到附加箍筋6個的鋼筋啊。請問這是為什么啊
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:主次梁的附加箍筋在工程設置里是可以設置的,框架梁和非框架梁相交處都要設置一下,在畫梁時把所有的梁全部畫好后,最后識別梁支座,這樣就沒有問題了,如果沒有全部畫上有時不會全部自動識別出來,在原位標注時注意看一下就行了。
    2011-08-22 09:41:31
  • 在鋼筋算量中,梁的附加箍筋在前面的鋼筋設置里設置是可以的嗎?我是在前面設置的,但是在計算匯總后,在編輯鋼筋里查不到附加箍筋6個的鋼筋啊。 在鋼筋算量中,梁的附加箍筋在前面的鋼筋設置里設置是可以的,你在后面原位標注里輸入后,才會有計算結果,(計算設置里是公有屬性,后面的原位標注里是私有屬性,私有屬性里沒有時是不會計算的)
    2011-08-22 09:46:05
  • 在鋼筋算量中,梁的附加箍筋在前面的鋼筋設置里設置是可以的,你在前面設置后,還需要在“重新提取梁跨”時,在彈出的表格中再次輸入的,這樣在計算匯總后就有了。
    2011-08-22 09:35:26
  • 主次梁的附加箍筋在工程設置里可以設置的,框架梁和次梁相交處都要設置一下,在畫梁時把所有的梁全部畫好后,最后識別梁支座,這樣就沒有問題了。
    2011-08-22 09:58:04
  • 新版本原位標注下就會自動識別.. 還是不行的話你再自動生成一次
    2011-08-22 09:34:47
  • 只要原位標注中設置了,軟件就會計算,附加鋼筋的數量軟件自動匯總到相應跨的箍筋中,你可以在編輯鋼筋時點根數進行查看或輸入不同直徑進行測試。
    2011-08-22 13:22:25
  • 前面設置是可以的,計算結果統計在箍筋根數后面會加上一個6,如果實在不行,建議在原位標注里面輸入,或者設置自動吊筋也可以的,
    2011-08-22 17:25:56
主站蜘蛛池模板: 陆良县| 隆回县| 府谷县| 曲沃县| 逊克县| 郧西县| 武威市| 新蔡县| 桓仁| 广西| 敖汉旗| 务川| 涞源县| 桓台县| 新安县| 遂平县| 桦南县| 长海县| 综艺| 秦安县| 齐河县| 兴山县| 郑州市| 嘉义县| 比如县| 壤塘县| 翁源县| 高青县| 板桥市| 甘洛县| 韶关市| 呼图壁县| 河北区| 平武县| 茌平县| 普兰县| 阳东县| 莎车县| 丰都县| 泾源县| 公安县|
