tuolili 2011-05-23 16:17:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1063查看 5回答
算量軟件中次梁兩側附加箍筋計算
在繪制和標注完鋼筋后,在工程設置中設置了次梁的附加箍筋的根數,但在匯總計算后沒有計算附加箍筋,是怎么回事呀!
已采納你可能設置的位置不對 應該在主梁里設置的
2011-05-23 20:04:33
鋼筋的附加箍筋 在計算設置里設置次梁的附加箍筋的根數是為了方便繪圖 但是你還要在原位標注里自己輸入 要是和箍筋的直徑一樣你只需輸入根數就可
2011-05-23 16:29:58
要先設置再布置
2011-05-23 16:27:32
在計算設置里設置箍筋根數,繪圖完成后,點擊自動生成吊筋,框選即可。
2011-05-23 17:32:32
在繪制和標注完鋼筋后,在工程設置中設置了次梁的附加箍筋的根數,但在匯總計算后沒有計算附加箍筋,是怎么回事呀! 你這是在計算設置里的梁中的次梁兩側附加箍筋的根數沒有輸入具體的根數,如6或8等,根據圖紙的要求輸,你這種情況只能是一根一根的在原位標注里調整。
2011-05-23 18:43:10
