豆子 2011-08-22 08:22:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2649查看 2回答
腳手架提取工程量時,是按原始面積還是面積
我計算的是一個類似小別墅一樣的小建筑,,一層計算完事,二層是就是一個高出房頂超過2.1m的墻和坡房頂圍城,我計算第二層建筑面積時,套取的定額為腳手架哦,給腳手架提取工程量是原始面積,但是我在建筑面積屬性中選擇的是計算一半面積,,可是匯總完了是全部面積,,我看那提取工程量中的面積是減去坡屋面的面積。。“。面積=((3.03<長度>*3.03<寬度>)*0.5-(0.9676+0.9676+0.9676+0.9676)<扣坡屋面面積>+(0.9676+0.9676+0.9676+0.9676)<加凈空超2.1米坡屋面面積>)=4.5905m2“ ”這是怎么回事兒呢!!
已采納在二層定義建筑面積是選擇工程量表達式*1/2.
2011-08-22 08:39:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
