豆子 2011-08-10 10:33:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1791查看 4回答
臺階的花崗巖面層的提取工程量是踏步快料面層面積還是踏步水平投影面積?
算別的時候,是提取工程量是踏步快料面層面積還是踏步水平投影面積問題補充:踏步快料面積和踏步水平投影面積有什么區別
已采納算量的時候,是提取工程量是踏步快料面層面積還是踏步水平投影面積 算量的時候,是提取工程是按踏步水平投影面積。(定額內綜合考慮立面部分) 踏步快料面積和踏步水平投影面積有什么區別 踏步塊料面積是包括平面和立面兩個部分,水平投影面積只是水平面積。 套水平投影面積。 定額內已考慮了立面部分面積,不用再計算了。
2011-08-10 10:43:37
臺階的花崗巖面層的提取工程量,是踏步的立面投影面積和踏步水平投影面積的總和。
2011-08-10 10:36:43
按踏步水平投影面積就可以,立面的面積使用量已包括在定額子目中了
2011-08-10 10:36:50
你好, 踏步塊料面層面積是按踏步水平投影面積計算并套定額的,定額中已經綜合給出了踏步立面的塊料用量。
2011-08-10 10:42:53
塊料石材臺階面層是按水平投影面積計算,還是水平投影面積+踏步側面面積計算?塊料石材臺階面層的定額項中,塊料石材含量中是否已經考慮了側面面積的損耗量呢?那樓梯是不是也是這樣考慮的?
一,踏步塊料面積是包括平面和立面兩個部分,水平投影面積只是水平面積 二,為什么提工程量時還是水平投影面積呢??不是塊料面積包含立面的嗎?? 謝謝各位了 ,,詳細解答下
河北08定額中 請問:1.整體面層樓梯和塊料樓梯面層是算水平投影面積還是分別算踏步立面和平面面積? 2.踢腳線是否算斜長度? 我是手算的。
12定額中,1:樓梯踏步面抹灰的面積,是按樓梯的水平投影面積計算嗎? 2:樓梯井側面的抹灰,套什么子目,面積怎么算? 3:靠墻側的踢腳工程量怎么算?
