jinjieking 2011-08-21 19:45:31 | 浙江省 其他專業 | 971查看 2回答
鋼筋含量估算
請問2100平方的物業用房,抗震7度,框架結構框架抗震等級三級,管樁基礎無地下室,地上二層,板厚基本為120MM,三級鋼8@150雙層雙向,框架梁主筋基本為三級鋼2三級鋼16-22的上下通長筋,其余鋼筋基本為三級鋼,鋼筋含量0.060T/平米是不是有點大了?
已采納也不算高,差不多,應該在55kg以上。還需要看具體施工圖。
2011-08-21 20:39:09
有點大...45左右就差不多了..
2011-08-21 20:07:06
