  • 怎樣從圖形算量軟件中畫好的圖形倒入到新建工程里呢?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 第一種方法:將已經繪制好的工程文件進行復制---粘貼---修改復制后的文件名稱為新的工程名稱---打開修改名稱后的文件---將工程信息中的工程名稱修改成新的工程名稱即可。 第二種方法:新建工程---選擇菜單欄“文件”下的“合并圖形(GCL2008)工程”。
    2011-08-21 17:58:40
  • 怎樣從圖形算量軟件中畫好的圖形倒入到新建工程里呢? 回復:將這個工程另存為,然后再修改
    2011-08-22 07:23:45
  • 復制一下,修改工程信息中的名字。
    2011-08-21 17:52:15
  • 可以直接使用“文件”菜單下的“合并圖形工程”的功能,將你的原工程文件合并到新建的工程里面 合并原則: 1) 高版本可以合并低版本工程,同時把低版本工程進行升級。 2) 要合并的兩工程的清單規則、定額規則必須一致。 3) 要合并的兩工程的樓層編碼必須一致。 4) 要合并的兩工程的做法模式必須相同,比如同為“純定額模式”或同為“工程量表模式”。 5) 要合并的兩工程文件不能相同,即不能同名、同路徑。 6) 學習版工程和正式版工程不能合并。
    算量
    2011-08-21 17:54:18
  • 就是合并 如果是CAD的那就是一類構建一識別的
    2011-08-21 17:53:53
主站蜘蛛池模板: 抚顺市| 临城县| 酒泉市| 疏勒县| 金门县| 鹰潭市| 花莲市| 桃园市| 卢龙县| 余姚市| 连城县| 佛坪县| 德兴市| 钟山县| 南澳县| 德格县| 泸州市| 永兴县| 郧西县| 宿州市| 宝应县| 仪征市| 吴旗县| 桐梓县| 郧西县| 朝阳区| 武山县| 丁青县| 永州市| 通州区| 沁阳市| 民权县| 邵东县| 苏尼特左旗| 宜丰县| 阜新市| 靖边县| 运城市| 永善县| 金山区| 左贡县|
