  • 怎樣在圖形算量軟件中畫好的圖倒入到新建工程里呢?
    None
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以用合并工程,也可以用“塊存盤”、“塊提取”
    2011-08-22 14:33:21
  • 可以直接使用“文件”菜單下的“合并圖形工程”的功能,將你的原工程文件合并到新建的工程里面 合并原則: 1) 高版本可以合并低版本工程,同時把低版本工程進(jìn)行升級。 2) 要合并的兩工程的清單規(guī)則、定額規(guī)則必須一致。 3) 要合并的兩工程的樓層編碼必須一致。 4) 要合并的兩工程的做法模式必須相同,比如同為“純定額模式”或同為“工程量表模式”。 5) 要合并的兩工程文件不能相同,即不能同名、同路徑。 6) 學(xué)習(xí)版工程和正式版工程不能合并。
    算量
    2011-08-21 17:48:36
  • 你可以先把你畫好的工程使用快存盤(樓層---塊存盤)將整個工程全不選中,然后在新建工程進(jìn)行塊提取
    2011-08-21 18:02:01
  • 你是想導(dǎo)入到新建鋼筋工程中?還是導(dǎo)入到新建圖形算量工程中? 導(dǎo)入到鋼筋就先新建鋼筋工程,然后選擇導(dǎo)入圖形算量工程, 導(dǎo)入到圖形算量工程就先新建圖形算量工程,就選擇合并圖形算量工程。
    2011-08-21 21:38:04
  • 打開那個工程 直接另存為即可 這個回答能解決你的問題嗎?呵呵……
    2011-08-21 18:21:50
  • 你好 新建工程。在文件中選擇合并合并圖形算量2008工程就可以
    2011-08-21 17:35:02
  • 復(fù)制一個修改在工程信息中名字就可以了。
    2011-08-21 17:35:59
  • 你好,可以在新建的工程中工具欄上有個文件,文件里邊有個合并圖形算量2008軟件,可以合并就行了
    2011-08-21 17:37:20
  • 第一種方法:將已經(jīng)繪制好的工程文件進(jìn)行復(fù)制---粘貼---修改復(fù)制后的文件名稱為新的工程名稱---打開修改名稱后的文件---將工程信息中的工程名稱修改成新的工程名稱即可。 第二種方法:新建工程---選擇菜單欄“文件”下的“合并圖形(GCL2008)工程”。
    2011-08-21 17:43:55
  • 如果是合并好幾層的工程那你可以這樣操作:新建一個新的圖形文件然后在“文件”--合并圖形文件-選擇文件合并即可 如果是想導(dǎo)入一層的工程可以用上一種方法,也可以用塊存盤之后,在新文件里用塊提取來解決
    2011-08-21 17:47:59
  • 新建里面有合并工程 還有導(dǎo)入 你試試看 試了才知道嗎 呵呵
    2011-08-22 17:27:31
  • 淘米哥講的很專業(yè) ,建議采納
    2011-08-23 08:06:53
主站蜘蛛池模板: 临城县| 苍南县| 绥中县| 简阳市| 墨竹工卡县| 桑日县| 盐池县| 北川| 富宁县| 永平县| 榆中县| 昭觉县| 故城县| 襄汾县| 容城县| 平谷区| 深水埗区| 和平区| 广河县| 中宁县| 黔江区| 太仓市| 融水| 尼木县| 长葛市| 利辛县| 五寨县| 万源市| 苍山县| 昔阳县| 炎陵县| 稷山县| 吴川市| 阿拉善右旗| 嵩明县| 文登市| 五原县| 紫阳县| 双辽市| 西畴县| 贡山|
