xx_jay_xx@126.com 2011-08-21 09:48:12 | 山東省 其他專業 | 448查看 6回答
什么是架立筋?
不要復制,謝謝
(6)
不是按受力配置的鋼筋,是按構造要求配置的鋼筋,只起架立作用。
2011-08-21 09:54:38
架立筋就是支撐上部鋼筋和下部鋼筋的鋼筋,布置在梁的中間位置,不受力,只是起架立的作用
2011-08-21 10:55:11
梁跨中部的鋼筋,它與支座鋼筋搭接。
2011-08-21 09:50:35
不要復制,謝謝。看下圖跨中的短筋就是架立筋。
2011-08-21 09:52:07
當梁的上部主筋設計不是貫通筋,需要用鋼筋將上部筋搭接連接起來,用于固定梁的箍筋位置,同時也是構造要求,建議看看03G101-1的57~59頁,與主筋搭接連接150mm.
2011-08-21 09:56:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
