linjing0507 2011-08-19 19:50:52 | 陜西省 其他專業 | 564查看 3回答
變更價格調整問題
在施工過程中設計院給的變更單子上面 消防水池原來C25的商品混凝土現在全部變更為C30 P8的,原投標報價的清單上面沒有C30 P8混凝土的單價,但是有C30的價錢,現在甲方要求用投標報價中C30的價錢,加上個P8的抗滲費,請問這樣合理不,我的想法是原來沒有C30P8的價錢,現在我們自由組價,然后讓甲方人家,到底哪種是正確的方式,謝謝大家啦
已采納施工過程中的設計變更所造成的價格變化是否應該調整或者如何調整,首先應該根據工程中標以后雙方的合同中的具體約定條件進行。 如果沒有明確約定時,則應該根據設計變更進行據實調整增加或者減少。
2011-08-20 09:05:11
可以申報C30 P8商品混凝土的單價,讓甲方確認。然后根據確認的C30 P8商品混凝土的單價、投標報價資料以及施工合同規定重新重新進行組價即可。
2011-08-19 22:26:10
都是可以的,只要雙方都能同意
2011-08-19 20:14:59
