~清~ 2011-08-19 18:01:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1015查看 3回答
定義依附構件的房間
定義好依附構件的房間,為什么內墻的墻面可以繪制上去,外墻的內墻面繪制不上去
已采納首先可以肯定的說,這個和你的定義的墻面的材質無實質上的關系 建議你先查看一下房間依附的墻面是否正確,再檢查一下外墻的屬性,重點是其標高。如果確認無誤,可以嘗試直接在外墻的內側點畫墻面試試,如果點畫也有問題,應該會給出相應的提示。 其實,墻面可以做為墻的依附構件來繪制的,也能提高繪圖效率
2011-08-19 23:04:43
你看下你定義的墻面是否選擇了依附材質... 問題就出在定義墻面或者墻本身,你檢查下。 那你再看下你不能布置上的墻的材質是不是磚墻或混凝土墻
2011-08-19 18:26:55
因房間內只有內墻面,沒有外墻面的,所以內墻的墻面可以繪制上去,外墻的內墻面繪制不上去。
2011-08-20 08:44:31
