  • 依附構件問題
    湖北算量9.9.1.1688版本 先畫好門窗,然后再定義中添加依附構件過梁,匯總計算發現沒有過梁量,是不是一定要先添加依附構件再畫門窗?門窗已經全部畫好,過梁的量有沒有快捷的解決辦法? 如果是房間呢?畫好后發現有的構件沒有添加進去,一定要刪掉重新再畫嗎?
    依附構件是指構件哈,繪制上圖元以后再加依附沒有作用。 這個里面房間單獨不一樣,可以通過刷新裝修構件圖元來刷新上去,其他依附構件都不行。
    2010-11-10 18:21:22
  • 這是你在建立構件時,沒有套上相應的做法,可以重新進行套做法。 “已經套用做法,但是在圖形里面根本看不到過梁,如果門窗全部刪掉再重新畫就看到過梁了,我先畫好的門窗,然后再添加的依附構件”,已經布置上去的構件,再進行依附無效,必須是刪除后重新布置,或者直接點布置上過梁。 如果過梁與框架梁重疊,也會扣減過梁重疊部分的工程量。
    2010-11-10 17:03:22
  • 是的 必須先定義 原因如下: 依附構件只是為了繪制一遍畫兩個構件 畫完之后 它們之間就沒有了依附關系 你把依附構件和構件的屬性這兩個概念混淆了 依附構件與構件之間是平行關系 屬性是表里關系 體會下
    2010-11-10 19:00:49
  • 必須先定義過梁,套好定額后,定義門窗時再依附到門窗里,然后畫圖才行;門窗已經全部畫好,過梁可以定義后單獨畫圖布置即可。 房間內裝修,可以先定義房間,然后在房間里新建依附構件地面、墻面、天棚、踢腳等(即在房間里定義這些構件),并套好子目,也可以先定義這些構件,套好子目。在依附到房間里,然后按設計畫圖即可。
    2010-11-11 07:39:08
主站蜘蛛池模板: 县级市| 申扎县| 晋州市| 灌阳县| 吐鲁番市| 嘉鱼县| 成安县| 海林市| 阳东县| 阜新| 望谟县| 晋城| 乌审旗| 集贤县| 瑞安市| 普陀区| 南召县| 永州市| 增城市| 奈曼旗| 洛南县| 宾川县| 新疆| 怀仁县| 加查县| 翁源县| 文水县| 股票| 丁青县| 南昌市| 墨江| 丰都县| 湛江市| 肃南| 新蔡县| 图木舒克市| 古丈县| 右玉县| 宁陵县| 洛川县| 监利县|
