boor 2011-08-19 11:02:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 969查看 2回答
交叉基礎(chǔ)梁如何設(shè)置?
鋼筋中,一縱向偏軸基礎(chǔ)梁與另一未偏軸基礎(chǔ)梁相交于某橫軸處基礎(chǔ)梁內(nèi),兩縱梁中心線距900,但梁寬均為1000,在橫軸梁內(nèi)有交叉,但是GGJ中只能設(shè)置一根縱梁到位,另一根提示拉伸后圖元非法。 這兩根梁要如何設(shè)置?他們的支座又如何處理?問(wèn)題補(bǔ)充:其中一根縱梁還是“懸挑”的,無(wú)論先設(shè)置哪根,另一根都沒(méi)辦法設(shè)置到位…… 由于上述原因,同時(shí)導(dǎo)致橫軸基礎(chǔ)梁的支座與識(shí)別(集中標(biāo)注)的數(shù)量不一致,需要處理嗎?如何處理?
您好,基礎(chǔ)梁布置按照中心連接就可以了,軟件會(huì)根據(jù)圖集幫您計(jì)算好的!
2011-08-26 17:58:04
建立輔助軸線來(lái)定義,不要拉伸!!! 橫軸基礎(chǔ)梁的支座與識(shí)別(集中標(biāo)注)的數(shù)量不一致,必須修改!!!
2011-08-19 12:49:29
