  • 關于滿堂基礎的問題,請回答
    請問有這么一種情況, 我們平時滿堂基礎都是分為有梁式滿堂基礎和無梁式滿堂基礎,現在我這里的滿堂基礎是有基礎梁的,且基礎梁和滿堂基礎的底標高是一樣的,所以我判斷成為有梁式滿堂基礎, 套價的時候出現了問題,因為內蒙定額里面是分為有梁式和無梁式的滿堂基礎,請問如果我套取有梁式的滿堂基礎的時候,這個基礎梁是計算到基礎里面呢,還是再領外套取基礎梁呢。請回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用板梁墻柱組合澆筑而成的基礎,稱為滿堂基礎,一般有板式(無梁式)滿堂基礎,梁板式(也叫筏板式)滿堂基礎和箱形滿堂基礎三種形式。 無梁式滿堂基礎的 板 ,梁板式滿堂基礎的 梁和板 ,才能套用滿堂基礎定額,而其上的墻柱應該分別套用相應的墻和柱的定額。 像您的這種情況就應該套用:滿堂基礎.(梁板的工程量相加,且不需要再套基礎梁的子目).
    2011-08-19 10:32:43
  • 如果是和抗水板挨在一起的話那應該屬于抗水板的一部分,將抗水板當成有梁板來計算
    2011-08-19 10:16:25
  • 應該計算到基礎里面
    2011-08-19 10:33:17
  • 如果是有梁式滿堂基礎的話,那么計算的時候是基礎梁協同筏板進行合并計算,并套用有梁式筏板基礎定額子目,也就是此時的基礎梁也是要放到筏板基礎里面來進行計算的
    2011-08-19 11:21:32
  • 既然套用了有梁式滿堂基礎,就包含了梁的模板費用,所以不再另行計取
    2011-08-19 16:20:38
主站蜘蛛池模板: 岳阳县| 北安市| 扎囊县| 武功县| 余江县| 五寨县| 新蔡县| 信阳市| 十堰市| 金山区| 庆安县| 锦州市| 神池县| 呼和浩特市| 响水县| 伊川县| 泰来县| 离岛区| 福海县| 普格县| 新蔡县| 肃宁县| 广饶县| 乌拉特中旗| 珠海市| 合肥市| 科尔| 色达县| 宜阳县| 墨江| 丰都县| 长丰县| 萨迦县| 开鲁县| 织金县| 苍南县| 华亭县| 临沂市| 延边| 东乡县| 宜川县|
