小寧 2010-10-31 14:19:29 | 山東省 其他專業(yè) | 1201查看 3回答
關(guān)于基礎(chǔ)層標(biāo)高的問題
請問,我在講坐上聽到,無地下室的基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)的標(biāo)高是從基礎(chǔ)底標(biāo)高到上一層的結(jié)構(gòu)底高。問題一:基礎(chǔ)的底標(biāo)高是從墊層上表面,還是墊層的下表面開始。 問題二:上一層的結(jié)構(gòu)底標(biāo)高是指什么???我的室內(nèi)地平有兩個(gè)值,一個(gè)-0.3,一個(gè)是0,基礎(chǔ)梁的上平標(biāo)高是-0.5,下平由于梁高不同,不定。請問我到底該用哪個(gè)數(shù)????
已采納你用的是鋼筋算量軟件,所以基礎(chǔ)底標(biāo)高應(yīng)該是墊層頂標(biāo)高,你梁的高度不同跟底標(biāo)高沒什么關(guān)系,基礎(chǔ)梁是以什么為支座的?是獨(dú)基還是樁承臺(tái)?基礎(chǔ)底標(biāo)高應(yīng)該是獨(dú)立基礎(chǔ)或者樁承臺(tái)的最低一個(gè)的下表面標(biāo)高,首層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高呀,一般首層都不會(huì)有現(xiàn)澆板的,都是室內(nèi)回填土然后就是地平了,結(jié)構(gòu)標(biāo)高是多少我也不知道怎么分了,地平有兩個(gè)標(biāo)高,肯定就是低的那個(gè)為首層底標(biāo)高了
2010-11-01 10:04:23
問題一:基礎(chǔ)的底標(biāo)高是從墊層的下表面開始. 問題二:上一層的結(jié)構(gòu)底標(biāo)高是首層的正負(fù)零減去地面的建筑做法厚度。
2010-10-31 14:26:04
借用一樓的回答吧: 問題一:基礎(chǔ)的底標(biāo)高是從墊層的下表面開始. (要不然墊層就畫布上去了) 問題二:上一層的結(jié)構(gòu)底標(biāo)高是首層的正負(fù)零減去地面的建筑做法厚度。(標(biāo)高有兩種,一種是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,一種是建筑標(biāo)高。差值就是建筑做法的厚度。算工程量一般用不到建筑標(biāo)高) 基礎(chǔ)梁高不同就需要單獨(dú)修改標(biāo)高。
2010-10-31 17:14:18
