connie1203 2011-08-18 18:02:33 | 廣東省 其他專業 | 5721查看 1回答
請問下大家02s515-22頁的混凝土檢查井怎么計算?
請問下大家02s515-22頁的混凝土檢查井怎么計算?D的管徑是50cm D1的管徑是300cm 壁厚都是5mm 怎么計算混凝土量,溜槽及鋼筋的。要是用廣聯達的圖像算量和鋼筋算量怎么算呀?謝謝~~!!問題補充:怎么畫呀?管口又怎么扣?
已采納把圖畫出來不久好了
2011-08-18 18:08:15
