79****@qq.com 2011-08-18 17:10:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2408查看 2回答
拉筋和分布筋有什么區別呢?
拉筋和分布筋有什么區別呢?圖上沒有馬登和拉筋的信息,是不是就不用輸入?
已采納拉筋,梁有側面鋼筋時,就會有拉筋;分布筋,板的負筋,需要分布筋;圖上沒有馬登要輸入;沒有拉筋的信息,就不用輸入。 有負筋,就要有馬登筋。 預算時,按施工組織設計,結算時,按實際簽證。
2011-08-18 17:15:53
拉筋和分布筋有什么區別呢?圖上沒有馬登和拉筋的信息,是不是就不用輸入? 拉筋是用在板、筏板或墻中雙層鋼筋之間的一種拉結鋼筋,分布筋是固定受力主筋同時兼有構造要求的鋼筋,應用的部位是不一樣的。圖上沒有馬櫈筋和拉筋的信息時,只要有雙層鋼筋,就要用到馬櫈筋,是要輸入的,拉筋當圖中沒有設計時,可以不輸入。 有底筋和負筋,負筋也需要用馬櫈筋來保證它的保護層的正確的。(在實際施工時,負筋下也都加馬櫈筋,以保證兩鋼筋之間的距離) 馬櫈筋的鋼筋規格按主筋小一號,高度按板厚減保護層再一上筋的直徑,下部分彎折按100即可。
2011-08-18 17:17:33
