kuaile889 2013-09-04 09:36:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10699查看 2回答
在圖紙中板上的面筋與底筋有什么區(qū)別,分布筋與受力筋又有什么區(qū)別
已采納在圖紙中面筋一般鉤朝下,朝右,底筋一般朝上,朝左。分布筋一般不標(biāo)注。受力筋一般都布置在圖紙上。
2013-09-04 09:45:47
在樓板的底部形成十字交叉的鋼筋為板底筋,是受力筋。一般圖上畫出來(lái)顯示的是直線,端頭帶180度彎鉤。 在樓板頂部,按樓板厚度方向來(lái)說(shuō),底下的為底板筋,上面的為面筋。面筋一般用于沒(méi)有負(fù)彎矩筋的情況下,和底板筋布置方式一樣,十字的交叉的,彎鉤表示為90度。 底板筋和面筋都是受力筋。 分布筋的作用不受力,用來(lái)固定鋼筋位置。一般在負(fù)彎矩筋(不通長(zhǎng)的面筋)上,和負(fù)彎矩筋綁成十字交叉,固定負(fù)彎矩筋的位置,圖形中和圖中都不顯示分布筋。
2013-09-04 09:54:49
