無(wú)限空間 2011-08-18 11:55:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 917查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)框架柱設(shè)在獨(dú)立基礎(chǔ)上,柱子的底標(biāo)高適合獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高一致嗎?
已采納是的,但是一般基礎(chǔ)層只繪制基礎(chǔ)構(gòu)件,為了算量更準(zhǔn)確,可以在上一層繪制上柱子,然后把它的底標(biāo)高調(diào)到基礎(chǔ)底
2011-08-23 09:22:08
不是的,柱與柱基的分界線是大放腳,所以柱子的底標(biāo)高和獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高不一致。
2011-08-18 12:00:03
是的,是一致的。
2011-08-18 11:58:32
設(shè)在獨(dú)立基礎(chǔ)上的框架柱底標(biāo)高應(yīng)該是獨(dú)立基礎(chǔ)的頂標(biāo)高!
2011-08-18 12:36:48
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
鋼筋算量中柱子在獨(dú)立基礎(chǔ)上設(shè)置時(shí)柱子的底標(biāo)高填寫?yīng)毩⒒A(chǔ)底面標(biāo)高和頂面標(biāo)高有什么區(qū)別
筏板基礎(chǔ)上的基礎(chǔ)主梁的底標(biāo)高設(shè)置跟閥板基礎(chǔ)底標(biāo)高一樣嗎?重疊部分會(huì)自動(dòng)扣減嗎?
鋼筋算量軟件中畫底標(biāo)高一樣的獨(dú)立基礎(chǔ),畫完后一看三維圖,獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高出現(xiàn)不一致,有高有低,怎么回事啊
