kawayizhen 2013-05-08 14:51:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 2回答
鋼筋軟件中,畫完的梁不在繪圖輸入的界面顯示,動態觀察的時候才顯示,是什么原因?
已采納畫完的梁不在繪圖輸入的界面顯示,動態觀察的時候才顯示的原因是所畫的梁構件的標高設置出現了問題造成,其梁的標高超出了本層的標高外了,所以在平面上不能顯示。
2013-05-08 18:05:38
看看是不是梁的屬性不一樣 連梁在框架梁界面是不顯示的,但是三維可以查看
2013-05-08 15:13:52
