41****@qq.com 2011-08-18 11:33:22 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 692查看 1回答
在線提問您這屬于污
您這屬于污水處理廠嗎?污水處理廠屬于市政工程,所以應該套市政定額 ,市政上沒有的再套用地區安裝定額。 上個問題不是污水處理廠的 是物業樓中水泵房的
已采納您好: 看了上面的設備是水處理中的,一般中水的處理也是污水廠處理的,你這是物業樓的中水泵房,但是如果歸屬在小區中,應該按當地民建的來做。如果歸屬在污水廠,覺得從行業上來講還要按市政的來套。感覺都說得過去。
2011-08-18 11:54:31
