realfox@126.com 2010-12-02 09:37:04 | 河北省 其他專業 | 1022查看 3回答
08清單鋼結構計算規則
08規范關于鋼結構工程量計算規則是這樣描述的:按設計圖示尺寸以質量計算。不扣除 孔眼、切邊、切肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算,依附在鋼柱上的牛腿及懸臂梁等并入鋼柱工程量內。請問孔眼、切邊、切肢如何理解,孔眼有沒有范圍?
已采納孔眼就是比如穿螺栓需要打的孔,切邊就是比如,你需要的是圓形的,但是是用方形的下的料,那么就需要切邊,計算是時候是按該構件的外接正方形或長方形計算的,并不是圖紙上的什么樣就什么樣。
2010-12-02 09:46:53
就是一般用于螺栓孔的小孔的
2010-12-02 09:42:30
孔眼不會大,若大的話,螺栓就不管用了。某個邊上節下了一切,仍應按矩形計算。
2010-12-02 09:47:43
