li****@163.com 2011-08-18 11:01:03 | 陜西省 其他專業 | 394查看 2回答
陜西2004定額
您有陜西2004定額的綜合解釋嗎?有的話,給我發一下吧!謝謝
在安裝程序包中就有,你自己打開找找。 程序存放文件夾--【GBQ】--【4.0】--【Help】--【廣聯達GBQ4.0軟件文字幫助.chm】就是幫助。 程序存放文件夾--【陜西】--【定額庫---【陜西省2004序列定額】--【定額章節說明及文件匯編.chm】 加我,6554343,我發給你。
2011-08-18 11:02:17
在共享資料里面直接下載
2011-08-18 14:17:29
《陜西2004消耗量定額》和《陜西2004價目表》,如何作?
合同簽訂,以定額計價結算,執行《陜西2004消耗量定額》和《陜西2004價目表》。問題是沒有《陜西2004價目表》,該如何結算?
采用陜西1999定額和采用陜西2004定額有什么不同,它們各有什么優缺點,對應施工單位和甲方來說采用哪一個比較好些?新人來問,多多指教!
請教陜西省安裝定額2004的,單聯單控開關和2+3插座,的明裝與暗裝的區別,就是說什么叫明與暗?謝謝!非常不解,給我感覺裝在墻上不是明的嗎?
請問老師:陜西2004定額,09價目表中,29層建筑是不是措施費中超高降效和垂直運輸全部都要計算?是不是在預算書超高降效里面選取不同檐高,然后在措施費中計算15-8就可以了?
