yanpin 2008-08-18 14:32:10 | 陜西省 其他專業 | 1408查看 6回答
陜西2004消耗定額
問題補充:我的問題是 咨詢一下現在市場上有沒有使用陜西省2004年消耗量定額2006年陜西省建筑、裝飾工程價目表進行結算和簽訂合同的 及陜建發[2007 ]232#文件的 。我們單位是個新組建的房地產公司,領導叫我寫個文章分析一下,用清單計價模式還是用定額計價模式,現在市場上通用的是哪種模式,我以前都使用99定額計價模式
(6)
已采納陜西省04有消耗量定額也有參考價目表,06時參考價目表。目前市場上用的是清單招標(這也是規定),清單招標建設單位一定要編制欄標價,正常投標報價單位應該在藍標價的基礎上優惠8%~18%,民營單位就不一樣了,隨意性比較大,要讓領導定。99定額模式也可行,主要是要約定好,人工、地材調價,主要材料認質認價,約定好取費級別。
2008-08-18 23:01:32
清單計價有利于竟爭和降低工程成本,按有關規定現招標工程必需以清單計價招標,現目前市場普遍都使用2004消耗量、2006參考價目表。
2008-08-19 07:13:41
用04消耗量定額,06價目表。計價一般采用清單計價。
2008-08-18 16:25:15
不明白你所要問的問題是什么?2004消耗定額的范圍很大的,請詳細說明
2008-08-18 14:33:39
你要問什么啊 也不說清楚
2008-08-18 14:35:01
現在市場上大多數都采用清單計價模式,用的2006消耗量定額
2008-08-18 14:49:59
