呆呆 2011-08-18 10:25:16 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 3375查看 5回答
在圖形算量軟件中是先畫墻還是先畫梁
問題補充:圖形算量軟件中連梁·暗柱用不用畫
已采納先畫墻 這樣快
2011-08-18 10:26:42
這個沒有特殊規定吧 反正我是按照柱梁板墻這個順序畫的
2011-08-18 10:26:51
不分先后,根據自己的輸入習慣確定。
2011-08-18 10:28:00
圖形算量繪圖輸入不必按照固定的順序,因為沒有支座主體與支座關聯之分。連梁和暗柱都屬于墻體,但價格相差很多,所以還是要畫的,匯總計算后在報表預覽里面也是分開計量的
2011-08-18 10:31:02
構件繪制的先后順序不影響工程量。
2011-08-18 10:26:36
