赤壁玫瑰 2011-08-18 10:12:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1959查看 4回答
承臺梁箍筋根數(shù)計(jì)算
專家您好! 請問承臺梁箍筋根數(shù)怎么計(jì)算,比如說丁字口,十字口,L型拐角,箍筋是怎么計(jì)算的,箍筋是都通過去算呢還是一邊斷開一邊通過去呢,箍筋加密區(qū)范圍是多長?
已采納當(dāng)兩向基礎(chǔ)梁相交時,應(yīng)有截面較高的一向箍筋貫通設(shè)置,當(dāng)截面等高時跨度較小的箍筋貫通,當(dāng)截面等高、跨度相同時可任選一向貫通。見06G101-6P22"施工時注意" 加密間距要根據(jù)具體設(shè)計(jì)要求來設(shè)置
2011-08-18 15:55:20
請問承臺梁箍筋根數(shù)怎么計(jì)算,比如說丁字口,十字口,L型拐角,箍筋是怎么計(jì)算的,箍筋是都通過去算呢還是一邊斷開一邊通過去呢,箍筋加密區(qū)范圍是多長?一般在交接處會有柱的,到柱側(cè)50就行。
2011-08-18 10:14:35
1、根據(jù)圖紙結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),有沒有強(qiáng)制性要求,如果有可在廣聯(lián)達(dá)設(shè)置里面非框架里面設(shè)置第29項(xiàng),如果沒有強(qiáng)制性要求,根據(jù)工程實(shí)際情況來操作。
2011-08-18 11:20:13
平法中的【承臺梁】實(shí)質(zhì)是承臺,不存在“丁字口,十字口,L型拐角”這些部位,建議先明確你描述的梁的類別。
2011-08-18 12:41:55
