2 2011-05-30 14:30:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 3回答
柱箍筋根數計算
地下室層高4.4,柱箍筋間距100,柱主筋14采用搭接接長,為什么柱箍筋軟件會計算成62根,計算式Ceil(2.3*37*14/min(5*14,100))+Ceil(3128/100)+1+3+Ceil(650/100)+1,請教各位專家,是什么原因?
已采納地下室層高4.4,柱箍筋間距100,柱主筋14采用搭接接長,為 內 容: 什么柱箍筋軟件會計算成62根,計算式Ceil(2.3*37*14/min(5*14,100))+Ceil(3128/100)+1+3+Ceil(650/100)+1,請教各位專家,是什么原因? 因為你的柱主筋14采用搭接的,所以軟件把搭接這一部分計算了加密,你可以看看圖集03g101-1第8頁或第40頁有說明的。 不知道你的柱是框架柱還是暗柱,你的這個(650/100)+1中的650我認為應該是節點的高度,沒有看到你的具體工程還不太好說。
2011-05-30 20:16:07
正常是不應該出現這種情況的,你在重新畫一個匯總看看,有時候說不好是什么原因的。
2011-05-30 14:40:12
你好 一個是與你相鄰樓層有關 你重新繪制試試
2011-05-30 14:32:41
