z3****@163.com 2011-08-18 08:03:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1257查看 3回答
板支座負筋不能計算
外墻周邊有一圈100寬的小挑板,我按板支座負筋布置匯總計算之后,在編輯鋼筋命令下,有的板可以顯有支座負筋及分面筋,而有的板卻只有分布筋,沒有支座負筋(沒有支座負筋的,增加支座負筋長度,例如:將100改為110或者更多就有計算結算果了),請問這是怎么回事問題補充:如果修改后,計算結果有的時包含支座的,有的是沒有包含支座的
已采納顯示的部分標注的長度是多少 你用跨板受力筋定義,將挑出去的那一部分當做整板處理。
2011-08-18 08:06:22
負筋定義時要選不含支座長度的,如果選含支座長度,你的負筋太短,還沒有出支座就沒有了。 你點中查看,是否包含支座長。再一個查看負筋布置的范圍。 點中修改包含支座的變為不包含支座就可以了。
2011-08-18 08:10:58
是不是加在一起計算了,你查看下個數。
2011-08-18 08:17:42
