PANGUOXIN 2011-08-18 04:49:50 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 816查看 2回答
GBQ4.0人材機表中“現澆構件含鋼筋”與“鋼筋(綜合)”有何區別?
問題補充:報價時,應該以哪個數據為準? 還有個問題:人材機表中怎么同時出現混凝土量和砂、石子、水泥用量呢?
已采納現澆構件含鋼筋是統計砼中的鋼量的,這個軟件會自動幫您計算,您對于報表中想不顯示現澆構件含鋼筋,需要導出人材機報表來刪除,或者在人材機匯總界面后面,有一列輸出標記,對應的把輸出改為不輸出也可以處理。
2011-08-22 16:21:02
現澆構件含鋼筋就是把鋼筋計算在構件中,鋼筋(綜合是鋼筋單獨列項計算;人材機表中怎么同時出現混凝土量和砂、石子、水泥用量設置預算為砼、砂漿二次分析。
2011-08-18 05:19:33
