藕阿尖 2012-05-26 17:54:11 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 580查看 6回答
砼構件植鋼筋
【2004江蘇土建裝飾工程計價表】2007省補定額中,子目4-B1 砼構件內植鋼筋(植入鋼筋直徑d:mm/鉆孔直徑D:mm)Φ6.5/Φ10 它的單位是10m,綜合單價是707.15,請教一下10m是所植鋼筋的長度,還是植入孔洞的長度?綜合單價人、材、機中怎么沒有鋼筋的含量???
(6)
已采納4-B1子目 應該是常州補充定額。 本子目工程量計算規則:以植入鋼筋直徑,按鉆孔深度(L)的延長米計算。
2012-05-26 20:31:33
這個植筋的長度肯定是植入孔洞的長度! 你可以反著考慮下 如果不是 那你植一根鋼筋的價錢就要達到70.80.了 這個是沒有這么高的 。 鋼筋沒有含在子目里面你可以在子目下面補充鋼筋的用量!!
2012-05-26 18:10:50
第一:應該是植入孔洞內的長度,同時綜合單價中也應含有人、材、機; 第二:如果不含有人、材、機的話,鉆孔就不一定是用于植筋。
2012-05-26 18:31:05
這個價格有點高16的鋼筋植筋差不多是這個價格,
2012-05-26 20:58:12
應是植入砼孔洞內的長度。
2012-05-26 20:50:19
10m植筋孔的長度
2012-05-27 08:51:11
