拖去喂狗 2011-08-17 15:26:18 | 廣東省 其他專業 | 2844查看 5回答
土方體積折算系數相關問題
天然密實度體積 虛方體積 夯實后體積 松填體積 1.00 1.30 0.87 1.08 0.77 1.00 0.67 0.83 1.15 1.49 1.00 1.24 0.93 1.20 0.81 1.00 按廣東06定額中土方體積折算系數表計算規則,若要對一地區淤泥進行換填,換填體積為3000m3。請問計算工程量時,挖淤泥工程量多少?運淤泥工程量是多少?然后從二地區挖土回填,挖土工程量多少?回填土碾壓工程量多少?麻煩詳細指導~~
已采納定額是按照 天然密實度體積 進行編制的,所以這里的工程量 應該是 不變的 都是3000m3哦;
2011-08-17 15:27:49
如果套用定額子目,就應按照天然密實度體積計算,因為在定額第一章土方章節中有說明,定額是按天然密實度體積考慮的
2011-08-17 17:20:37
具體參照定額說明,熟悉定額,是造價員提升的法寶。
2011-08-17 15:34:29
按時實際按的體積計算,也就是3000m3.
2011-08-17 15:57:03
表內其實這4條就是1條,其他條是換算來的(就好比1立方混凝土里面有水泥250公斤,反過來問你1公斤水泥需要多少混凝土?為了方便,每個都給(1),表內天然體積/需方體積/夯實體積/松填體積,四列每一列里面都有一個1,只是方便你折算。如果他只有一行數據,你是不是自己還得換算呀?它只是不同的換算關系,這樣就不用你換算了。
跟土壤類別沒有任何關系。
我知道你被這表迷糊了,相信經老夫一派湖言后,現在的你已經菊花頓開了。
2019-09-25 23:08:29
