mxaiss 2011-08-17 11:17:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1651查看 5回答
算土方量的時(shí)候 是不是每個(gè)項(xiàng)目都要生成土方量
我的意思是 基礎(chǔ)我畫(huà)好了 這里面包括基礎(chǔ)梁 筏板基礎(chǔ) 條形基礎(chǔ) 墊層 那么 我該如何算他們的土方量呢 是不是每個(gè)都要點(diǎn)自動(dòng)生成土方量呢?還是有個(gè)先后順序呢?? 比如 我要算土方了 我先點(diǎn)基礎(chǔ)梁 然后點(diǎn)自動(dòng)生成土方量 然后依次這樣 最后匯總計(jì)算 請(qǐng)問(wèn)這樣算的土方量正確 不正確 該如何算呢?
已采納不用,生成土方是在你畫(huà)完墊層以后,在墊層界面點(diǎn)自動(dòng)生成土方,這樣挖土方就會(huì)生成的深度是算到墊層底的,你說(shuō)的這種方法不可行的。 在墊層界面生成的土方包含了所有墊層和基礎(chǔ)的挖土方,如果你的基礎(chǔ)是獨(dú)立基礎(chǔ),那么還要再單獨(dú)生成基礎(chǔ)連梁的土方。
2011-08-17 11:21:38
在基礎(chǔ)墊層的界面,有“自動(dòng)生成土方”功能,如筏板墊層選擇大開(kāi)挖土方,條基墊層選擇基槽土方,獨(dú)立基礎(chǔ)或獨(dú)立樁承臺(tái)選擇基坑土方即可。
2011-08-17 14:34:11
基礎(chǔ)構(gòu)件都要計(jì)算其土方構(gòu)件。 自動(dòng)生成土方構(gòu)件時(shí)軟件會(huì)扣減重疊部分。
2011-08-17 11:20:07
你好,基礎(chǔ)畫(huà)好后,你點(diǎn)擊自動(dòng)生成土方按鍵,軟件會(huì)自動(dòng)生成土方的,也會(huì)自動(dòng)扣除重疊部分
2011-08-17 11:22:44
自動(dòng)生成就可以了 軟件會(huì)自動(dòng)扣減重復(fù)的
2011-08-17 11:30:23
